Детайли
Ръбен профил и водокап на тераса
Поискайте разрез на крайния детайл, който показва завършването и предвидения път на водата.
Петната по челото на терасата не се решават непременно с пребоядисване или произволно поставена лайсна. Първо трябва да се установи как е изпълнен ръбът и какво се очаква да прави новият елемент. Обсъдете профила заедно с хидроизолацията, настилката и евентуалния улук.
Функция преди цвятУточнете какво завършва профилът и откъде се отвежда водата.
Свързване към систематаВ офертата трябва да личи връзката към изолацията и съседните елементи.
Оглед от безопасно мястоЗа външното чело и долната страна се осигурява подходящ достъп от изпълнителя.
Чело на балкон с червен метален парапет върху светла фасада
Челото и външният ръб са част от огледа. Видът и непрекъснатостта на водокапа се проверяват на място. Снимката в галерията →
  1. Опишете видимия проблем без да се навеждате навън
  2. Покажете какво трябва да прави детайлът
  3. Проверете принадлежностите на системата
  4. Не закривайте предвидения изход на водата
  5. Уговорете проверка преди окончателното закриване
  6. Какво да включите при приемането
Снимайте достъпната част на ръба от стабилно място и отбележете къде има следи, повредено покритие или отворена връзка. Ако външното чело не се вижда безопасно, включете необходимия достъп в огледа. Не сваляйте и не отлепвайте части, за да проверите какво има отдолу.
При ронлив бетон или съмнение за падащи елементи започнете с оценката на повреден балкон. Новият декоративен профил не е доказателство, че основата е годна.
Поискайте разрез, в който са означени настилката, връзката на изолацията, ръбът и водосъбирането, ако е предвидено. Отделете завършването на плочките от отвеждането на водата. Снимка на профил в магазин не показва дали той е приложим към вашия съществуващ край.
ПроверкаКакво да се уточни
Точен продуктМодел и предназначение в предложената конструкция
СвързванеКак изолацията се присъединява към профила
Ъгли и снадкиПредвидени принадлежности и завършване
Път на водатаСвободен ръб, дренаж или улук по проекта
Съседни елементиПарапет, фасада, водосток и край на настилката
ОбслужванеДостъп и допустими начини за почистване
Техническият лист на Schlüter BARA-RTK описва ръбен профил с възможност за закрепване на конкретната система улуци BARIN. Това е пример за съгласуван комплект, а не доказателство, че произволен улук може да се закрепи към всеки профил. Поискайте точните ъгли, съединители и крайни елементи в предложението.
Уточнете и кои видими повърхности ще бъдат защитени по време на останалите работи, за да не се обсъждат драскотини едва при предаване.
Попитайте кои отвори или пространства трябва да останат свободни според избраната система. Ако предстои фасадна мазилка, монтаж на парапет или добавяне на настилка, посочете кой ще провери влиянието им върху крайния детайл. Не запълвайте непознат отвор само защото изглежда незавършен.
За съседното водосъбиране разгледайте вариантите за отводняване на терасата и обхвата на улуците и водостока.
Запишете кога ще бъде видима връзката към изолацията и кой я проверява. Поискайте снимки на ъглите и преходите с ориентир за мястото. Ако се открие неподходяща основа, работата по новия край трябва да бъде съгласувана отново, вместо дефектът да остане скрит зад завършването.
Проверете съответствието с договорения модел и цвят, видимите снадки, незавършените участъци и достъпността за обслужване. Изискайте документите за използваната система и записа на скрития етап. Добавете ги към приемателния списък за тераса. Огледът на видимата лайсна сам не доказва водоплътност на целия край.
Планирате ремонт на терасата?
