Планиране
Обшивка или преградна стена от гипсокартон
Изберете първо какво трябва да се промени в помещението: съществуваща повърхност или самото разпределение.
Предстенната обшивка стои пред съществуваща стена. Преградата създава ново разделяне между пространства. Двете могат да изглеждат еднакво след боядисване, но започват от различна задача и имат различни връзки с останалата сграда. Преди оферта опишете желаното използване на стаята, а не само материала, с който искате да се работи.
Запазена стенаПри обшивката съществуващата основа остава част от задачата и трябва да бъде огледана.
Ново разпределениеПреградата изисква план за двете получени пространства, достъпа и отворите.
Различни принципиЛепена облицовка, обшивка на конструкция и преграда не са взаимозаменяеми описания.
Стая в ремонт с монтирани плоскости по тавана, стълби и инструменти
Снимка от галерията: плоскости по стени и таван при ремонт. Обшивката и преградната стена изпълняват различни задачи. Снимката в галерията →
  1. Как да назовете задачата
  2. Сравнете резултата за помещението
  3. Не скривайте нерешен проблем
  4. Покажете завършената линия на пода
  5. Пример: два различни ремонта
  6. Какво да изпратите за първата оферта
Ако целта е да получите нова равнина пред стара зидария, започвате разговор за облицовка или предстенна обшивка. Ако искате от една стая да направите две, започвате с преградна стена и план на разпределението. При ниша, инсталационна кутия или шахта задачата е още по-конкретна и трябва да се назове отделно.
Брошурата на Rigips разграничава лепена облицовка, свободно стояща обшивка и обшивка с директни окачвачи. Тези принципи обясняват защо общото „ще сложим гипсокартон“ не е достатъчно за избор. Конкретното решение се уточнява след проверка на основата и изискванията.
ВъпросПредстенна обшивкаНова преграда
Какво остава отзад?Съществуваща стенаДруго помещение или зона
Какво планирате?Нова видима равнина и връзки към съседните повърхностиДве лица, краища, отвор и разпределение
Коя мярка е важна?Разстояние от старата до завършената повърхностПоложение и обща завършена дебелина
Какво още се проверява?Състояние на старата стена и инсталацииИзползваемост на двете нови пространства
Таблицата описва потребителските въпроси, а не определя носимоспособност или допустимо изпълнение. За ново разпределение не предприемайте промени по съществуващата конструкция само по такава схема. Нужните проектни проверки се определят за конкретното жилище.
Петно, миризма, ронлива мазилка или пукнатина трябва да се запишат преди решение за облицовка. Снимайте мястото и отбележете кога се появява симптомът. Новата плоскост може да скрие видимия знак, без да обясни причината му. При влага започнете от огледа на основата и източника, а не от избор на цвят на картона.
Използвайте ръководството за влага и мухъл преди довършване за подготовка на наблюденията. Ако оплакването е шум, запишете откъде и кога се чува. Изборът между обшивка и нова преграда не замества акустичното задание.
На скица отбележете желаното лице на стената, мебелите и посоката на отваряне на вратите. При оглед поискайте изпълнителят да покаже къде ще попадне готовата повърхност, включително плоскости и покритие. Проверете дали остават достъпни ключове, радиатори, прозорци и нужните за почистване места.
Не резервирайте цялото свободно пространство за конструкцията още по снимка. Неравната стара стена или инсталационен детайл може да промени положението. Важните размери се сверяват на място. Ако сантиметрите са критични за легло, шкаф или врата, използвайте размерния план на преградата и поискайте потвърждение преди поръчка на мебелите.
Случай А, учебен пример: стената зад работното бюро е неравна и ще има няколко контакта. Заданието е за нова равнина пред нея, с оглед на основата и координация на контактите. Сравняват се допустими облицовъчни решения и колко пространство ще заемат. Не е нужно тази работа да се описва като разделяне на стая.
Случай Б, учебен пример: част от дневната трябва да стане кабинет. Тук първо се рисува бъдещата преграда, входът и използването на оставащата дневна. Проверяват се светлина, вентилация, отопление и инсталации с подходящите специалисти. Външната прилика на готовите стени не прави двата проекта с еднакъв обхват или цена.
  • Снимка на цялото помещение и на проблемната повърхност.
  • Скица със съществуващи и желани стени в различно означение.
  • Приблизителни размери, ясно отделени от потвърдените.
  • Предмети и инсталации, които трябва да останат достъпни.
  • Главна цел: равнина, разделяне, обслужване или друго конкретно изискване.
Изпълнителят трябва да върне предложение, което назовава избрания принцип и ограниченията му. Продължете с пълния шаблон за оглед и разбивката на разходите. Това запазва избора свързан с реалния резултат, който очаквате от ремонта.
