Преди гипсокартона в мансардата уточнете състоянието на покрива, изолационното решение и детайлите около прозорци и преминавания. Готовата обшивка е видимият последен слой; тя не доказва, че скритите причини за теч, конденз или загуба на топлина са решени. Организирайте проверката, докато тези слоеве са достъпни.
Запишете състоянието преди ремонта
Снимайте всяка страна на мансардата, покривните прозорци и всички петна или напукани участъци. Запишете кога се появява проблемът: след валеж, през студени дни или при определено ползване на помещението. Това са наблюдения за специалиста, а не готова диагноза за причината.
При съмнение за теч започнете с подготовката за оглед на покривен теч. Не прикривайте засегнатото място само защото вътрешните работи са насрочени. Кой потвърждава отстраняването на причината и готовността за обшивка трябва да е ясно още в началото.
Поискайте разрез на цялото решение
За всяка типична зона поискайте схема на слоевете и връзките им: скат, хоризонтална част, ниска стена и зона около прозорец. ISOVER разглежда изолацията за скатни покриви като отделно системно приложение. Не заменяйте такъв проект с решение само за вида на вътрешната плоскост.
Уточнете с проектанта или компетентния специалист как са решени топлоизолацията, движението на водните пари и въздухоплътността за конкретния покрив. Тук няма универсално подреждане на мембрани или дебелина на изолация, подходящи за всяка съществуваща конструкция. Изискайте конкретни продукти и детайли, които отговарят на огледаното състояние.
Съгласувайте критичните места
| Място | Какво да бъде изяснено |
| Покривен прозорец | Връзка на слоевете и вътрешния завършек по съгласувания детайл |
| Скат към стена | Непрекъснатост на решението и обработка на прехода |
| Преминаване на инсталация | Кой изпълнява и кой проверява детайла около него |
| Осветление | Точно място, монтажни изисквания и обслужване |
| Скрито оборудване | Необходим достъп и означение в окончателния план |
Таблицата служи за координация. Тя не предписва как да се изпълняват връзките. Записът „готово“ е полезен само когато до него има конкретна схема или потвърдена проверка.
Проверете използваемото пространство
Покажете бъдещите мебели и зоните за движение върху плана. При скатове загубата на място се усеща различно от тази при вертикална стена. Поискайте размери до готовите повърхности въвъв важните за ползването места, а не само площта на пода.
Ако ще има шкафове или тежки предмети, планирайте опорите им преди затваряне. Положението на осветлението трябва да бъде съгласувано със скритите слоеве. При промяна на предназначението на помещението проектантът проверява приложимите изисквания; новата облицовка сама не решава този въпрос.
Разделете приемането на етапи
- Потвърждение за състоянието на покрива и решените проблеми с вода.
- Проверка и документиране на съгласуваните скрити слоеве.
- Сверяване на инсталации, опори и обслужваеми части.
- Приемане на облицовката и договорения краен завършек.
Определете кой трябва да присъства на всяка проверка и как тя се записва. Ако екипите са различни, оставете време за предаване между тях. Срокът за шпакловка не бива да превръща неясен скрит детайл в окончателно прието състояние.
Примерно задание за мансардата
Илюстративен пример: „Искаме вътрешна обшивка на съществуваща мансарда. Прилагаме снимки на скатовете и прозорците, както и наблюдения за петно след валеж. Преди оферта за затваряне искаме оглед на покрива и съгласувана схема на слоевете. Моля, отделете работите по покрива, изолационното решение, инсталациите и гипсокартона, с проверки между етапите.“
Съпоставете предложението с етапите на покривния ремонт. Запазете окончателните разрези и снимки на скритото изпълнение заедно с списъка за приемане на обшивката.
