Размери и планиране
Колко да се свали окаченият таван
Правилният отговор е крайна кота по съгласуван разрез, а не универсален брой сантиметри.
Определете готовото ниво на тавана след проверка на основата, конструкцията, инсталациите и бъдещия под. „Сваляме го с малко“ оставя неясно откъде се мери и какво трябва да се побере. Поискайте една обозначена кота и списък на елементите, които са определили избора.
Мерете до готовия подНовата настилка участва в оставащата светла височина.
Проверете препятствиятаНай-ниската греда или инсталация може да определя нивото в част от помещението.
Моделите трябва да са ясниТочните осветители и оборудване позволяват да се провери необходимото пространство.
Компактна обзаведена спалня с двойно легло и правоъгълна таванна ниша с топло периферно осветление
Снимка от галерията: понижена таванна периферия в спалня. Уточнете оставащата височина спрямо мебели, прозорци и осветление. Снимката в галерията →
  1. Разделете трите различни размера
  2. Съберете размерите, които могат да наложат промяна
  3. Поискайте проверка на най-трудното място
  4. Проверете как се ползва стаята след промяната
  5. Примерен запис за потвърждение
  6. Потвърдете нивото преди затваряне
В разговора често се смесват височината на стаята, пространството над плоскостите и отстоянието от съществуващия таван. Записвайте ги отделно. Светлата височина описва използваемото пространство между готов под и готов таван; кухината над обшивката служи за конструкцията и съгласуваното оборудване.
Ако подът още не е завършен, отбележете бъдещата му кота. Не измервайте от днешната замазка и не представяйте резултата като готова височина. Поискайте една отправна маркировка, която различните изпълнители разбират еднакво.
ЕлементКакво да бъде записано
Съществуваща основаРазлики в нивото и положение на най-ниските препятствия
Бъдещ подКрайна кота, включително избраната настилка
Таванна системаСъгласуван разрез и обща необходима височина
ОсветлениеМодел, монтажни изисквания и възможност за обслужване
Въздуховоди и други инсталацииРеално положение, размери и достъп
Мебели и отвориВисоки шкафове, прозорци, врати, корнизи
Измерванията на различните позиции не се събират механично. Някои елементи са един до друг, други се пресичат. Затова разрезът през критичното място е по-полезен от списък с приблизителни сантиметри.
Изберете зоната, в която се събират най-много ограничения: пресичане на въздуховод и осветител, преминаване под греда или връзка с висок шкаф. Нека изпълнителите потвърдят там пространството и достъпа. После проверете дали същото ниво е необходимо за цялата стая или е уместно локално оформяне.
Knauf публикува конструктивната височина като част от данните за конкретните таванни системи. Това е причина да поискате избраната система и нейния разрез, а не да пренасяте размер от чужд ремонт. При различни варианти върнете избора към сравнението между обшивка и окачен таван.
Разгледайте тавана заедно с високите мебели и прозорците. Ще може ли да се отвори горното крило? Ще остане ли място за монтаж и бъдещо сваляне на корниза? Как ще се достигне обслужваемият елемент? Визуализацията е полезна, но отговорите трябва да присъстват и в размерния план.
За кухня сравнете с планирането на шкафове до тавана. Не поръчвайте мебел с окончателна височина по предварително обещание за таван, което още не е проверено на място. Изискванията за допустима височина и предназначение се проверяват от проектанта за конкретния обект; тук не се задава универсален нормативен минимум.
Илюстративен формуляр: „Помещение: дневна. Отправно ниво: готов под по приложената схема. Готов таван: кота ___, потвърдена след оглед. Определящо препятствие: ___. Осветители: модели по списък ___. Ревизии: ___. Нерешени въпроси: ___. Промяна на модел или трасе изисква повторна проверка преди монтажа.“
Попълнете реалните размери за вашето жилище. Не оставяйте празно поле да се тълкува като съгласие. Ако някой доставчик още не е дал данни, запишете коя операция чака неговия отговор.
Организирайте общо сверяване, когато конструкцията и основните инсталации са видими. Проверете крайното ниво, местата за осветление и ревизионните отвори. Съхранете актуализирания разрез с дата. Така бъдещите решения за мебели и оборудване стъпват на измерено състояние, а разногласията не се решават по спомен след боядисването.
