Материали
Минерална вата в преградна стена: избор по система
Ватата се избира за конкретната кухина и система, а не по общото обещание „по-плътна е по-добра“.
В офертата за преградна стена „вата“ не е достатъчно описание. Поискайте точен продукт, дебелина, предназначение и как той участва в избраното решение. Проверете и как ще се документира запълването преди затваряне. Самостоятелният материал не удостоверява акустичните или пожарните показатели на завършената конструкция.
Точно наименованиеСтъклена или каменна вата е категория; за поръчка е нужен конкретен продукт.
Кухината не е облицовкатаПлощта на запълването не се умножава автоматично по броя страни и слоеве плоскости.
Показателите имат условияЧетете към каква конструкция се отнасят стойностите в техническия лист.
Светъл влакнест изолационен слой запълва участъците между вертикални дървени летви над работни материали
Снимка от галерията: влакнеста изолация между дървени елементи. Илюстрация на материала, а не на изпитана преградна стена. Снимката в галерията →
  1. Изберете приложение, после продукт
  2. Не откъсвайте числото от бележката под него
  3. Отделете количеството вата от плоскостите
  4. Какво да се провери преди затваряне
  5. При влага първо изяснете причината
  6. Какво да остане в документите
Минералната вата има различни предназначения. За преграда проверете дали точният продукт е предвиден за съответното приложение и дали е част от специфицираното решение. Не заменяйте материал с произволен остатък от друг ремонт само защото изглежда сходно. Категорията и цветът не описват всички условия за употреба.
Техническият лист на Isover Akusto Plus например посочва преградни стени и предстенни обшивки сред приложенията. Той е пример как да се провери предназначението, а не избор на продукт за всеки обект. Поискайте същата проследимост за действително предложената вата.
В продуктов документ може да има данни за топлопроводност, реакция на огън, въздушен поток и резултат за конкретна стенна конструкция. Те описват различни неща. В листа на Akusto Plus акустичната стойност е обвързана с описана преграда и запълване на кухината. Затова не я пренасяйте като обещание за всеки монтаж със същата вата.
Когато целта е по-тихо помещение, използвайте акустичното задание за цялата стена. Когато става дума за топлинна задача, не подменяйте проектната преценка с проста съпоставка на една стойност. Особено пред външна стена състоянието на основата и влагата също трябва да бъдат разгледани.
За предварителен разговор започнете с геометрията на кухината. Броят облицовани лица и слоеве определя друга сметка. Не купувайте двойно количество вата само защото преградата има две страни. Окончателният разкрой, особеностите около отворите и резервът се уточняват по реалното решение.
Учебен примерГеометрична сметкаКакво означава
Стена 3 × 2,60 m без отвори7,80 m²Площ на една непрекъсната кухина в условния пример
По един облицовъчен слой от двете страни7,80 × 2 = 15,60 m²Площ на плоскостите, не на ватата
По два слоя от двете страни7,80 × 2 × 2 = 31,20 m²Повече облицовка; не доказва промяна на кухината
Това не е поръчкова спецификация. Данните за пакета и начина на запълване трябва да са от точния продукт и система.
Уговорете оглед на видимото запълване и снимки с означение на стената. Проверяват се точният материал, състоянието му и изпълнението спрямо детайла. Производителският лист изисква сух и чист продукт и непрекъснат изолационен слой без пролуки или притиснати връзки. Това не е основание възложителят сам да променя проектната дебелина или да тъпче допълнителен материал.
Отбележете местата, където преминават кабели и тръби. Проверките на инсталациите и на стената се координират, за да не се отвори веднага новозатворената облицовка. За монтажа и личната защита изпълнителят следва указанията за безопасна работа на производителя.
Ако основата има мокри петна или е имало теч, запишете проблема преди поръчка и затваряне. Новата облицовка не доказва, че причината е отстранена. Поискайте отделна проверка на състоянието и решение кога е допустимо да продължи изпълнението.
При проблем до тавана може да помогне списъкът за разграничаване на наблюденията при конденз и теч. Не добавяйте мембрана или друг слой по общ съвет от интернет. Условията на съществуващата стена и целият състав се оценяват заедно от подходящ специалист.
  • Име на стената и избрано конструктивно решение.
  • Производител, точен продукт и дебелина на ватата.
  • Количество и данни за пакетите от реалната доставка.
  • Технически лист с отбелязан вариант.
  • Снимки на запълването преди затваряне.
  • Запис на всяка одобрена замяна или корекция.
Този набор позволява по-късно да се проследи какво действително е вложено. При сравнение на предложенията използвайте обща таблица за обхвата, а при крайния контрол — списъка за приемане. Не приемайте самия брой закупени пакети за доказателство как е изпълнена кухината.
