Материали
Профили за гипсокартон: защо системата има значение
Буквите върху профила помагат за ориентация, но не описват сами цялата конструкция.
При покупката лесно се виждат размерите на плоскостта, а конструкцията често остава описана с един ред — „профили“. Поискайте точни продукти и връзка с избраната система. Така можете да проверите доставката, да разберете защо има различни елементи около отворите и да запазите информацията, преди металната част да бъде скрита.
Име и предназначениеПрофил за стена и профил за таван не се избират само по визуална прилика.
Комплект, не отделна летваПроверяват се и съединители, окачвачи, крепежи и връзки към основата.
Контрол преди затварянеМаркировките и изпълнените детайли се документират, докато са видими.
Работник на стълба под метална таванна скара с поставен мек изолационен материал между елементите
Снимка от галерията: открита метална конструкция под таван. Видът, разстоянията и закрепването се избират по конкретна система. Снимката в галерията →
  1. Какво означава видът на профила за клиента
  2. Какво трябва да пише в спецификацията
  3. Таблица за проверка на конструкцията
  4. Не оставяйте отворите за накрая
  5. Как да документирате скрития етап
  6. Как да реагирате при предложена замяна
При стенни решения ще срещнете означения CW и UW, а при много тавани и предстенни обшивки — CD и UD. Има и усилени елементи с различно предназначение. Каталогът на Rigips разделя тези продукти по приложения. Това е ориентир за четене на оферта, а не универсална схема за сглобяване.
Не заключавайте, че два профила са взаимозаменяеми, защото влизат един в друг или имат еднаква номинална ширина. Важно е как са зададени в конкретното решение. Ако документът казва само „метална конструкция“, поискайте допълнение с типове, размери и нужни специални елементи.
Нека за всяка повърхност има едно означено решение и списък на основните компоненти. Продуктовото име трябва да води към технически лист, а системното описание — към приложението на компонентите заедно. Например страницата за Rigiprofil CW 50 предоставя продуктови размери и документи. Това не означава, че точно този профил е подходящ за вашата височина и товар.
Проверката за клиента е проста: може ли изпълнителят да свърже написания ред с доставения продукт и с избрания детайл? Ако не може, липсва проследимост. Ако данните за обекта са недостатъчни, първо се уточняват те, а не се избира най-евтиният наличен профил.
ПозицияКакво да бъде записаноКога да се потвърди
Основни профилиТочен тип, размер, продукт и количествоПри офертата и доставката
Връзки към основатаДетайл за действителния под, стена или таванСлед оглед на основата
Окачвачи и съединителиКомпоненти по избраната системаПреди монтаж
Отвори и товариОтделно решение и местоположениеПреди затваряне
ПромениПричина, одобрение и актуална спецификацияПреди използване на заместител
Таблицата не определя стъпка на профили, вид анкери или допустима височина. Тези параметри се вземат от провереното решение за обекта.
Мястото на вратата, нишата, ревизията и окачените мебели трябва да бъде известно преди затваряне. Поискайте всеки такъв елемент да се вижда на скицата и в спецификацията. Когато продуктът още не е избран, отбележете какви данни липсват и кой трябва да ги даде.
Прочетете отделните задания за отвор за врата и опори за тежки шкафове. Не разрешавайте произволно изрязване или добавяне на профил като заместител на съгласуван детайл. При промяна на мястото се преглежда и връзката с инсталациите.
Уговорете момент, в който конструкцията и важните връзки могат да бъдат огледани от отговорния участник. Направете общ кадър за ориентация, детайли около отворите и четими снимки на маркировките. Добавете означението на стената и дата. Поредица от случайни близки кадри без място на плана трудно помага при бъдеща промяна.
Снимките не доказват сами носимоспособност или качество на скрити връзки. Те допълват проверката и документацията. В плана за кабели и тръби зад облицовката отбележете кой потвърждава инсталациите преди следващия етап. Общият ред на ремонта трябва да включва тази пауза.
Запис „няма го, ще сложим подобно“ не е достатъчен. Поискайте точен нов продукт и потвърждение, че промененото решение запазва договорените изисквания. Когато засяга доказани акустични или пожарни показатели, замяната се проверява спрямо документацията, а не по лична увереност.
Не е необходимо да решавате техническия спор на място. Отбележете въпроса и поискайте отговор от отговорния специалист преди работа по засегнатата зона. След решението обновете офертата и спецификацията. Така при приемане сравнявате изпълнението с един актуален документ, а не с няколко различни устни версии.
