Избор на таван
Окачен таван или директна обшивка
Сравнете решенията по това какво трябва да поберат и към какво ще се закрепят.
Когато търсите прав таван с малка загуба на височина, обсъдете плитка система за обшивка. Когато трябва да се скрият по-обемни инсталации или да се промени нивото, проучете подходящо окачено решение. Наименованието в офертата не е достатъчно: поискайте разрез с начина на закрепване, всички слоеве и крайната височина.
Името не стига„Директен“ и „окачен“ често се използват разговорно; поискайте схема на предложението.
Място за инсталацииВъздуховоди, осветители и сервизен достъп участват в избора още преди монтажа.
Основа за закрепванеИзпълнителят трябва да установи носещата основа, а не да я предполага по боята.
Гладък бял таван с множество малки вградени лампи над стая с прозорец и защитени мебели
Снимка от галерията: равен таван с вградени светлини. Подходящият начин на обшиване зависи от основата и необходимото пространство. Снимката в галерията →
  1. Първо уточнете какъв проблем решавате
  2. Изискайте разрез, а не само търговско име
  3. Сравнете два реални варианта
  4. Не оставяйте натоварването за след монтажа
  5. Кратко задание за огледа
  6. Как да вземете решението
Запишете основната цел с едно изречение: изправяне на неравен таван, скриване на конкретна инсталация, ново осветление или оформяне на различни зони. Ако изброите всичко като една обща задача, е трудно да разберете защо предложението отнема повече височина или струва повече.
При съществуващи пукнатини, следи от теч или ронеща се основа поискайте оценка преди обсъждането на облицовката. Красивата долна повърхност не показва състоянието на онова, което ще остане над нея. Пазете снимките от първия оглед за сравнение.
Knauf различава директно закрепена подконструкция от окачена към носещите елементи. Rigips описва решения на директни окачвачи за ограничена височина и други решения при по-обемни инсталации. Затова думата „директен“ в разговор може да означава различни детайли. Помолете изпълнителя да нарисува какво точно предлага.
ВъпросКакъв отговор да получите
Към какво се закрепва?Установена носеща основа и съответстващ начин на закрепване
Какво има над плоскостите?Описана конструкция и съгласувани инсталации
Колко височина остава?Кота на готовия таван спрямо готовия под
Как се обслужва?Положение и предназначение на всеки необходим достъп
Изпратете на кандидатите еднакъв списък с желаните функции. Поискайте вариант А с възможно най-запазена височина и вариант Б с всички желани вградени елементи, ако те изискват повече пространство. За всеки отбележете какво се печели и какъв компромис се прави.
Примерен избор е равен таван с видими осветители срещу по-нисък таван с вградени тела. Това е сравнение на конкретни потребности, а не общо правило кой вид е „по-добър“. Проверете и къде минават корнизите, високите мебели и горните ръбове на прозорците. За числовото описание използвайте плана за крайната височина.
Дайте списък на всичко, което ще виси или ще бъде вградено: осветителни тела, релси, декоративни части и оборудване. В техническия проспект D11 допълнителните товари участват в оразмеряването. Не приемайте, че празното пространство над тавана означава свободна възможност за каквото и да е закрепване.
За всяка по-късна промяна поискайте повторно съгласуване. Ако още не сте избрали осветлението, запишете точно този нерешен въпрос, вместо да възлагате отвори по приблизителен размер. Подгответе карта на осветителите и достъпа до тях.
Примерен текст: „Искаме равен таван в дневната. Приоритет е да запазим височината. Прилагаме снимки, размери и списък на осветителите. Моля, предложете конкретна система и разрез, посочете крайното ниво, необходимите ревизии и ограниченията за бъдещо закрепване. Отделете вариантите, ако всички функции не се събират в едно решение.“
Поискайте отделно описание на подготовката на съществуващата основа и завършека. Изразът „готов таван“ не уточнява дали са включени шпакловка, грундиране, боя и довършване около всички отвори.
Изберете предложението, което показва целия път от основата до готовата видима повърхност. Ако вариантите са различни системи, първо сравнете функциите и ограниченията, после цената. В таблицата за сравняване на оферти отбележете липсващото като неуточнено, а не като включено. Преди затваряне потвърдете, че схемата на инсталациите и избраните продукти все още съвпадат с офертата.
