Сухо строителство · Калкулатор
Калкулатор за гипсокартон: площ и брой плоскости
Въведете размерите на стената или тавана и формата на плоскостта. Вижте откъде идва количеството и какво остава за проверка преди поръчка.
Публикувана: 5 мин четене
За първоначален брой плоскости са нужни площта, отворите, страните, слоевете и форматът на материала. Калкулаторът ги показва отделно, за да можете да проверите сметката. Получавате ориентир по площ; окончателната поръчка се сверява с разкроя и избраната система.
Размерите са в метриЗа таван използвайте дължина и ширина и изберете една страна.
Слоевете са отделен множителВземете ги от избраното решение; калкулаторът не проектира стената.
Цели плоскости, нагореРезервът и разкроят са различни неща. Проверете и двете преди покупка.
Празна продълговата стая с дървесен под, светъл периферен таван и тъмна стена около дверен отвор
Снимка от галерията: помещение с таванен борд. За количествена сметка разделете повърхностите на измерими участъци. Снимката в галерията →
  1. Калкулатор за една правоъгълна повърхност
  2. Какво точно се смята
  3. Изчислен пример за проверка
  4. Кога една обща сметка подвежда
  5. Какво да предадете за окончателна поръчка
  6. След плоскостите: фуги, грунд и боя
За стена въведете дължина и височина. За таван използвайте двете хоризонтални размерности и изберете една страна. При няколко различни стени направете отделна сметка за всяка и предайте всички резултати за общ разкрой. Не събирайте правоъгълници с различен тип плоскости или различен брой слоеве в една покупна позиция.
ВАШИТЕ РАЗМЕРИ · ПРОЗРАЧНА СМЕТКА
От площ до ориентировъчна поръчка
Началните числа са пример. Заменете ги с измерените размери и избрания формат плоскост. Резервът се избира от вас; 10% не е гаранция за достатъчен разкрой.
Въведете отворите само веднъж, за едното лице. Инструментът умножава след това по страните и слоевете. За несиметрични обшивки смятайте всяка страна отделно.
Първо умножаваме дължината по височината. Приспадаме площта на отворите за едното лице, след което умножаваме по броя облицовани страни и по броя слоеве. Върху получената площ добавяме избрания процент резерв. Делим я на площта на една плоскост и закръгляме нагоре до цяло число. Покупната площ е този брой, умножен по формата на плоскостта.
Формула: [(дължина × височина − отвори) × страни × слоеве × (1 + резерв ÷ 100)] ÷ (ширина на плоскост × дължина на плоскост). Закръгля се само крайният брой плоскости, нагоре.
Използвайте метри, а не сантиметри. Размер 260 cm се въвежда като 2,6 m според настройката на устройството. Стойността за отворите е площ, не ширина на врата. Например отвор 0,9 × 2 m има площ 1,8 m². Не приспадайте два пъти един и същ отвор, когато изберете две страни.
Това е условен геометричен пример, а не проект или препоръчана конструкция. Стена 4 × 2,6 m, отвор 1,8 m², две еднакви облицовани страни, един слой на страна, резерв 10% и плоскости 1,2 × 2,6 m:
СтъпкаСметкаРезултат
Брутна площ4 × 2,610,40 m²
Нетна площ на едно лице10,40 − 1,808,60 m²
Двете страни, един слой8,60 × 2 × 117,20 m²
С избрания резерв17,20 × 1,1018,92 m²
Брой по площ18,92 ÷ 3,12, нагоре7 плоскости
Покупна площ7 × 3,1221,84 m²
Разликата между 18,92 и 21,84 m² идва от покупката на цели плоскости. Тя не бива автоматично да се счита за използваем остатък: дължината и формата на изрезките могат да не подходят за следващия участък. Не добавяйте повторно същия резерв върху резултата, без да е ясно защо го правите.
Броят слоеве се взема от избраното решение. Калкулаторът не избира дали са достатъчни един или два. Вижте как се сравняват обшивките с един и два слоя и как се избира типът плоскост.
Запазете размерите заедно с резултата — снимка само на голямото число „7“ не показва предпоставките. В работния списък посочете помещение, стена или таван, форма, отвори, точен продукт, размер на плоскостта, страни, слоеве и избран резерв. Отбележете и ограниченията при доставката: маршрут, място за складиране и възможност за внасяне на избрания формат.
  1. Потвърдете размерите след оглед и нивата след бъдещите довършителни работи.
  2. Съгласувайте системата и отделете плоскостите от профилите, ватата, крепежите и обработката на фугите.
  3. Поискайте проверка на разкроя и количеството преди поръчката.
  4. Уточнете кой носи отговорност за поръчването, липсващите материали и неизползваните цели опаковки.
  5. При промяна на проект, слоеве или формат пресметнете отново и запазете новата версия.
Използвайте заданието преди огледа, за да съберете входните данни. След това сверете резултата с разбивката на разходите за гипсокартон. Сметката за плоскостите е една позиция в проекта; тя не е обща оферта за завършена стена.
Количеството материал и готовността за боядисване са различни проверки. Уговорете предварително качеството на шпакловката, очакваното покритие и осветлението. За боята има отделен калкулатор за литри латекс, който използва покривността на конкретния продукт. Не пренасяйте покупната площ на плоскостите към сметката за боя: изрезките и резервът не са боядисвана площ.
