Подготовка
Задание за сухо строителство преди огледа
Добро задание описва резултата и неизвестните, без да се преструва на готов технически проект.
Преди огледа изпратете кратък пакет: цел на ремонта, означена скица, снимки и списък на ограниченията. Не е нужно да решавате профилите и крепежите сами. По-полезно е изпълнителят да знае как ще използвате стаята, какво трябва да носи стената и кои размери още не са проверени.
Означете повърхноститеИмена като С1 за стена и Т1 за таван свързват скицата, снимките и офертата.
Запазете неизвестнитеПредположение за размер или материал се маркира за проверка при оглед.
Посочете крайното ползванеВрата, шкаф, осветление и сервизен достъп се описват преди избор на система.
Широк сив таванен борд с отвори за лунички обрамчва светла централна част в стая
Снимка от галерията: таванен борд с подготвени отвори. В заданието отбележете формата и местата за осветление. Снимката в галерията →
  1. Започнете с бъдещото използване
  2. Направете снимки, които могат да се ориентират
  3. Примерно попълнено задание
  4. Добавете предметите, които променят проекта
  5. Кои въпроси трябва да се върнат след огледа
  6. Запазете една актуална версия
Напишете какво искате да се промени: да отделите кабинет, да получите равна стена или да организирате таван с осветление. Допълнете кои помещения остават в употреба по време на ремонта и има ли предмети, които не могат да се изнесат. Това са факти, които определят организацията на огледа и последователността.
След това разделете желанията на задължителни и предпочитани. Например запазеният достъп до ревизия е задължителен, а точната форма на декоративната ниша може да се преработи. Ако не сте сигурни дали е нужна облицовка или преграда, опишете задачата и използвайте сравнението между двата принципа.
Снимайте цялата стена от достатъчно разстояние, после близките детайли. До всяка снимка добавете номера от скицата и кратка бележка: „С1, тръба вляво“, „Т1, съществуващ отвор“. Запазете кадър към пода и тавана, за да се виждат връзките. Една изрязана снимка на петно не показва къде се намира то.
За размерите използвайте четими означения и посочете дали са приблизителни. Не се качвайте на нестабилни мебели и не отваряйте електрически части заради снимката. Недостъпните места се записват за оглед. При видими следи от влага приложете кога сте ги забелязали и дали се променят, без да поставяте диагноза по външния вид.
Учебният пример показва как се попълва заданието. Размерите не са препоръка за конструкция.
ПолеПримерен запис
ЦелОтделяне на работен кът с нова преграда С1
Ориентировъчни размериДължина около 3,40 m; височина около 2,65 m; проверка на оглед
ОтворЕдна врата; модел и монтажен отвор още не са избрани
ИзползванеБюро от едната страна; стенен рафт от другата; товарът предстои да се уточни
ИнсталацииНови контакти по отделно електрозадание
ЗавършекБоядисване; желаем мостра при реалното осветление
ОграниченияЗапазен под и прозорец; жилището се използва вечер
За потвърждениеСистема, крайна дебелина, връзки и допустим детайл за вратата
Посочете бъдещи шкафове, телевизор, санитарни предмети, врати и ревизионни отвори с точни модели, когато ги имате. Ако още няма избор, запишете това. Обещание за произволно окачване по цялата стена не може да замени данни за предмета и проверено решение. Отделният списък за тежки шкафове и опори помага да съберете необходимото.
За електрическите точки отбележете местата и кой ще ги потвърди. Не превръщайте потребителската скица в инструкция за свързване. Използвайте съществуващото ръководство за планиране на контакти, а трасетата и защитите оставете на електротехника.
Поискайте потвърдени размери, предложение за принципа на изпълнение и списък на условията, които още трябва да се изяснят. За системата и компонентите трябва да има проследима документация; Knauf предоставя технически данни по конкретни решения. Общото име на материала не описва цялата работа.
Нека изпълнителят отбележи всяка промяна по скицата, вместо само да я обясни устно. Ако се променя положението на преградата, проверете отново мебелите и прохода. Ако друга професия трябва да потвърди част от проекта, запишете кой и до кога, преди да фиксирате начало на работата.
Съберете плана, снимките и отговорите в една папка с дата. Използвайте същите имена на повърхностите в офертата и в бъдещия протокол. При промяна отбележете какво е отменено, за да не работят различните екипи по различни варианти.
  • Потвърдени ли са размерите и достъпът?
  • Има ли отделен списък на отворите и бъдещите товари?
  • Ясно ли е кой проверява основата и инсталациите?
  • Описан ли е завършекът преди боя?
  • Уговорена ли е проверка преди затваряне?
С този пакет можете да поискате сравними оферти. За връзката с цялостния ремонт вижте последователността на дейностите. Заданието остава работен документ: обновява се, когато огледът установи нов факт.
