Специални изисквания
Пожароустойчив гипсокартон: проверява се цялата система
Пожарозащитното решение се възлага по конкретно изискване и документация, не по цвета на плоскостта.
Надписът „пожароустойчив“ върху продукт не определя сам поведението на готовата стена или таван. Нужно е конкретно изискване, приложимо системно решение и изпълнение, което може да се проследи. Този материал помага да подготвите документите и въпросите към проектанта и изпълнителя; не задава клас за вашата сграда или монтажна рецепта.
Продукт и конструкцияРеакцията на огън на материал и огнеустойчивостта на елемент са различни характеристики.
Отворите също участватВрати, ревизии и инсталационни преминавания трябва да имат съгласувани решения.
Промяната се проверяваДруг лист, слой или детайл не се приема автоматично за равностоен.
Светли гипсокартонени стени и тавани с обработени фуги обгръщат незавършено вътрешно стълбище
Снимка от галерията: обшити стени и таван около стълбище. Пожароустойчивостта изисква документиран състав и изпълнение. Снимката в галерията →
  1. Първо установете какво се изисква
  2. Разграничете двата вида показатели
  3. Документите трябва да образуват проследима връзка
  4. Извадете всички отвори в отделен списък
  5. Пример за запис на промяна
  6. Планирайте проверките и бъдещите намеси
Поискайте от компетентния проектант или специалист да посочи приложимото изискване към точно означения елемент. Трябва да е ясно дали става дума за преграда, таван, шахта или облицовка на конструкция. Не избирайте изискване от обща таблица в интернет, без да е свързано с конкретната сграда и предназначение.
Rigips изрично разглежда пожароустойчивостта на цялата система. Затова поръчката само на „пожарен картон“ оставя основния въпрос нерешен. В заданието запишете кой определя изискването, с кой документ и кой проверява съответствието на предложеното решение.
Реакцията на огън описва приноса към развитието на пожара. Огнеустойчивостта разглежда поведението на строителния елемент при определени условия. Knauf обяснява това разграничение. Обозначение за първата характеристика не може да се прочете като време на защита на произволна сглобена стена.
При среща с букви или числов клас поискайте обяснение към какво точно се отнасят: продукт, изпитана конфигурация или проектно изискване. Не е нужно възложителят да декодира класификацията сам. Нужно е записът в проекта, офертата и представените документи да бъде съгласуван от отговорния специалист.
Документ или записКакъв въпрос решава
Проектно изискванеКакво трябва да изпълни точно този елемент?
Описание на систематаКоя конфигурация е избрана и в каква област е приложима?
Спецификация на компонентитеКои продукти, слоеве и допълващи части се влагат?
Детайли за отвори и връзкиКак се запазва функцията при реалните особености?
Запис на изпълнениетоКакво е монтирано и проверено преди скриване?
Одобрени промениКак е потвърдена всяка разлика от първоначалното решение?
Продуктова декларация е полезна част от папката, но не заменя проверката на целия елемент. Когато няколко документа съдържат различни варианти, поискайте точният вариант да бъде отбелязан.
Преди изпълнение пребройте вратите, ревизиите, осветителите и инсталационните преминавания, когато са приложими към съответния елемент. Нека всеки има място на план и конкретно съгласувано решение. „Ще пробием после“ оставя важна част от заданието извън проверката.
За ревизията разгледайте въпросите за сервизен достъп. За кабели и тръби използвайте координационния списък преди затваряне. Тези материали подготвят данните; при пожарозащитна функция конкретният детайл се потвърждава по документацията, а не по универсален съвет за пяна или уплътнител.
Учебен пример: след съгласуване на стената е поискан нов ревизионен отвор за обслужване. Полезният запис е: „Елемент С3; желана промяна — ревизия към обслужваем възел; размер и място — за потвърждение; засегнато изискване — според проекта; избрано съвместимо решение — след проверка; разрешение за изпълнение — след писмено потвърждение“.
Този запис не одобрява отвора. Той прави ясно какво чака решение, преди стената да бъде променена. Същият подход важи при липсващ на склад продукт или желание за по-малко слоеве. Не допускайте техническата промяна да изчезне зад общото описание „еквивалентен материал“.
Уговорете отговорния участник и моментите за контрол още с офертата. Документирайте материалите, скритите етапи и приемането на изпълненото. Снимките помагат за проследимост, но не удостоверяват самостоятелно огнеустойчивост. Запазете документите заедно с плана на действително изпълненото.
След завършване предайте на обитателя информация кои елементи имат специална функция и към кого да се обърне при промени. Това е полезно при бъдещ монтаж на осветление, рафт или нов кабел. Общият план на ремонта трябва да отчете тези зависимости, а протоколът за приемане — приложената документация. За възлагането сравнявайте оферти с еднакво потвърдено изискване, вместо само с еднакъв цвят плоскости.
