Цени и оферти
Как да сравните оферти за сухо строителство
Две крайни суми могат да се сравнят едва след като описват една и съща работа.
Добрата съпоставка започва с общо задание и таблица на разликите. Не избирайте по най-ниската сума, докато едната оферта включва само монтаж, а другата — укрепвания, довършване и извозване. По-долу има пример как да откриете липсите и да поискате сравними редакции, без сами да добавяте предполагаеми цени.
Една версия на заданиетоИ двамата кандидати трябва да получат еднакви размери, изисквания и списък с отвори.
Липсващ ред ≠ включенПразното описание остава непотвърдено до писмен отговор.
Алтернативите стоят отделноПо-евтин материал или различен завършек се сравнява като друг вариант.
Вълнообразен таван и широко огледало с геометрични линии в коридор с тъмни интериорни врати
Снимка от галерията: извит таван над коридор. За сравнима оферта опишете формата и крайното покритие. Снимката в галерията →
  1. Изпратете един и същ пакет
  2. Изравнете техническия обхват
  3. Примерна таблица за сравнение
  4. Проверете количествата независимо
  5. Сравнете и начина на изпълнение
  6. Как да приключите сравнението
Подгответе означен план, снимки, предназначение на помещенията и списък на необходимите работи. Номерирайте стените и таваните, например С1, С2 и Т1. Когато единият изпълнител е видял допълнителна тръба или неравна основа, добавете тази информация и към заданието на другия. Различният достъп до информация създава привидна ценова разлика още преди сравнението.
Дайте на пакета дата или номер на версия. Запазете оригиналните предложения, а уточненията добавяйте като нова версия. Началният документ може да следва заданието за сухо строителство. Това не замества огледа; позволява въпросите от огледа да бъдат записани еднакво за всички.
Извадете от всяка оферта предложеното конструктивно решение, плоскостите, слоевете, запълването и обработката на фугите. Потърсете точното означение на системата и нейната документация. Като пример за проследимост страницата на система Rigips 3.40.04 свързва конструктивното решение с продуктови документи. Тя е пример за начина на описание, не препоръка за вашия обект.
Ако изпълнителите предлагат различни решения, не ги свеждайте насила до една цена на квадрат. Поискайте първо обяснение как всяко изпълнява заданието. При изисквания за пожарозащита, акустика или значителни товари сравнението следва проверка от съответния специалист, а не потребителски избор по обещания.
Този попълнен пример показва несъпоставими предложения за една преграда. „Потвърдено“ означава писмен отговор, а не наша проверка на реална фирма.
ПроверкаПредложение АПредложение БСледващо действие
Система и плоскостиПосочени„Гипсокартон с вата“Б допълва спецификацията
ПлощЕдна площ на преградатаСбор на двете страниПреизчисляване по обща основа
Отвор за вратаОтделен редНе е описанПотвърждение на детайла и цената
Краен завършекФугиранеЦялостна обработкаЕднакво ниво според покритието
ТранспортВключенОстойностява се допълнителноБ посочва общата доставка
Не попълвайте липсващите разходи със средна цена от интернет. Върнете таблицата на кандидата и поискайте завършено предложение. Едва тогава може да изчислите разликата между общите суми.
Сверете дължините и височините с общата скица. При отворите поискайте ясно правило за изваждане на площ и отчитане на откоси. При многослойно изпълнение проверете дали материалът е отразен правилно, но не умножавайте също и труда, ако той вече е за целия пакет. Разграничението е обяснено в разбивката на цената.
За всяко разминаване запишете причина: ново измерване, друга мерна единица, допълнителна повърхност или грешка. Целта не е всяка оферта да има еднакъв брой редове, а да знаете дали всички договорени задачи са покрити по веднъж.
До ценовата таблица поставете начало, очаквана последователност, доставки и контролни моменти. Кой координира електротехника? Кой уведомява преди затваряне на стената? Кой пази готовите подове? Общото обещание „всичко включено“ трябва да бъде преведено в конкретни отговорности.
Ако има отделни екипи, съпоставете офертите им. Например кабелите и кутиите могат да са в електроофертата, а възстановяването около тях — в сухото строителство. Отбележете границата, за да няма две фактурирани дейности или неподета работа. Условията за плащане също се записват според действителни, проверими етапи.
Преди избор трябва да имате последни версии, отговори на всички съществени въпроси и отделен списък с несигурните количества. За тях уговорете измерване и одобрение преди изпълнение. При промяна на помещение, система или материал поискайте описание на ефекта върху цена, срок и завършване.
  • Проверете идентични ли са потребителската задача и крайният резултат.
  • Отделете доказаните разлики от непопълнените клетки.
  • Запазете избраното предложение заедно с приложенията му.
  • Уговорете проверки и приемане, преди скритите работи да изчезнат зад плоскостите.
Най-полезната оферта е тази, по която можете да проследите какво е изпълнено и какво остава. Прегледайте и въпросите към изпълнителя, защото четимият документ е само част от избора.
